Volkswagen Passat: Cruise Control schokt (alsof je zelf corrigeert)
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AJM, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 66
Bij mijn Passat uit 2000 heeft de Cruise Control de neiging om op willekeurige momenten te schokken alsof ik zelf de SET/RESET knop indruk. De snelheid veranderd dan niet. De toerenteller blijft ook gelijk staan.
Dit is niet toeren afhankelijk, niet snelheid afhankelijk en niet versnelling afhankelijk. uitlezen brengt niks. geen storing te vinden.
Stuur in hoogte verstellen heeft ook geen zin gehad
Wat zou dit kunnen zijn?
bobbes
3.070 km
Hij lijkt het meer te doen tussen de 100 en 120 km
daarbuiten schokt hij veel minder
bobbes Topicstarter 3.070 km Reageer
Iemand een idee?
Lijkt toch wel in de schakelaar te zitten,inwendig slecht contact of een draadbreuk.
Koppelings en remschakelaar kan wel uitgesloten worden omdat bij activatie van deze de cruise control blijft uit geschakeld.
jaker 4.675 km Reageer
Dank voor je reactie Jaker.
Gisteren nogmaals getest, maar nu doet hij het ook bij cruise control uitgeschakeld. Vooral bij accelereren. Hij geeft dat hele lichte schikkende bewegingen waarbij toerenteller of kilometerteller de schikkende beweging niet laten zien.
Zou het dan toch een of andere sensor zijn die foute signalen afgeeft?
Zo ja, welke zouden het kunnen zijn?
Afwijkende sensors worden wel als storing opgeslagen,misschien met b.v Vagcom uitlezen zonder eerst de motor af te zetten als het euvel opgetreden is.
Het komt overigens wel voor dat de draadboom in de cilinderkop slechte contacten heeft op de verstuiver units,Dan loopt er 1 even niet mee,voelt alsof er een bougie overslaat bij een benzine motor.
Na wat rondvragen en google raadplegen heb ik besloten de koelvloeistof temperatuursensor te vervangen en dat bleek de oplossing.
Probleem is verdwenen
Nou, mooi dat het opgelost is,bedankt voor de feedback
