Ik heb een golf plus. De verlichting boven de zonnekleppen werken niet.
Het is normaal gesproken zo dat zodra je de schuifjes van het spiegeltje open doet de verlichting in de hemel gaat branden.
Bij mij doen ze het aan beide zijden niet. De pitjes zijn vervangen.
Wie heeft enig idee. Verder heb ik geen andere mankementen gevonden dus een zekering lijkt niet aan de orde.
dus buitenste steuntjes loshalen en iets naar beneden trekken totdat je stekker hebt
op deze draden moet dus 12volt staan
als dit zo is dan beide zonnekleppen vervangen ivm inwendige schakelaar wat niet werkt
anders kijken op welke zekering het zit
