Volkswagen Polo: Hobbelend geluid bij en boven ongeveer 80km/u
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI
Ik heb volgens mij een maandagmorgen polo uit 2000.
het is een sdi...na 3 maanden moest er een andere bak onder, en toen had de garage de oude aandrijfstangbouten gebruikt, dus vloog een maand later de as er af...
maargoed..alles zit nu weer vast.
helaas begin ik het vertrouwen in de auto kwijt te raken...
mijn nieuwe probleem is als volgt.
boven de 80km per uur hoor ik zachtjes in de verte het geluid alsof ik over die dikke witte strepen rijd die je richting de berm vind op doorgaande wegen.
dat is niet altijd...ongeveer 1x per 2 minuten hoor het ff 30seconden in de verte hobbelen...
als ik een scherpe ''uitwijk-bocht'' maak naar rechts, hoor je een zielig tikje...maar dat kan ook een bierblikje zijn in de kofferbak...
kan iemand mij een idee geven van wat het kan zijn? als het een dure grap gaat worden, dan ruil ik de auto gewoon in..ik rijd er niet meer lekker in op het moment!
alvast ontzettend bedankt!
guidovanzetten
115 km
al 17 jaar lid
controleer de banden eerst zeker achter wil er wel eens een plaatvlakje ontstaan die voor bijgeluid zorgt.
haal eerst de blikjes uit de auto voor je verder zoekt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Inderdaad de achterbanden laten controleren op "cuppen",anders misschien een wiellager defect.
Laat het eens aan de dealer/garage horen,iemand die bekend is met deze auto's weet het vaak wel te vertellen.
ricky 55.575 km Reageer
bedankt voor jullie bericht.
maar jan T, wat bedoel je met plaatvlakje?
en ricky, als het een wiellager is, moet het geluid dan niet altijd zijn? ik hoor het niet altijd...als ik bijv 90 rij, dan hoor ik af en toe een periode van 30seconden ff wat hobbelig geluid...
nou..ik ga van de week ff langs een kennis..die heeft altijd een autogarage gehad..ben benieuwd of hij het opmerkt...
je hoort het pas echt goed als de radio uit is, en weinig toeren draait..
ook ga ik ff spelen met de bandenspanning...misschien wil dat helpen...
probleem is dat ik NIET-originele banden heb..origineel is 165 of 175...ik heb 185...
en voor het geval ik ''cuppen'' heb op de achterbanden, hoe is dat op te lossen...nieuwe banden neem ik aan?
alvast bedankt!!mijn dank is groot!
guidovanzetten Topicstarter 115 km Reageer
ik bedoel plattevlakken schreef het verkeerd is het zelfde als cuppen dit controleer je door het wiel tedraaien en tekijken en tevoelen.
als dat zo is moeten de banden vervangen worden indien je er van af wil.
groetjes jan.
nou...de banden gaan nog makkelijk 1 a 2 seizoenen mee..(heb ook winterbanden)
maar ik vind het niet erg als het geluid maakt..het gaat me er meer om dat het geen schade oplevert aan de auto...
ik heb de auto gekocht om goedkoop te rijden(diesel)..maar als ik nog meer onkosten aan de auto ga krijgen, dan moet ie echt de deur uit...wie weet wat er nog meer gaat komen!
maar ik zal ff iemand er naar laten kijken die er verstand van heeft....het kan natuurlijk meer dan cuppen zijn..'
pfff..en dan mis je je oude autotje...suzuki alto uit 1990...voor 250 euro gekocht..20.000km per jaar rijden...en NOOIT problemen:P
maar als het slechts cuppen zijn, dan levert het verder geen schade aan de auto?
Zitten je asmoeren wel vast?
nee als het echt cuppen is dan is het alleen de banden dus dat is geen probleem dan maar controleer wel of het dat echt is.
groetjes jan.
asmoeren zaten los...garage die mijn polo had voorzien van een nieuwe bak had het denk ik niet zo goed vastgedraait! dus het is weer opgelost en mijn lagers hebben het overleeft.
ik had ook nog last van kromme schijven..die zijn vervangen..
kan het zijn dat je bij het optrekken een schurend geluid hoord(af en toe) na het vervangen van je schijven en blokken?(inrijden)
was gisteren op en neer naar rotterdam gereden, en in de file had ie 3x ff last ervan bij het optrekken, maar lang niet altijd..
toch weer ff 2x 300km gereden en het geluid had ik maar 2x gehoord.. ik hoop dat iemand mij advies kan geven!
het is moeilijk het vertrouwen in je auto terug te krijgen als je veel problemen in korte tijd hebt gehad....k*tauto's:P
nou dan nu maar hopen dat het is een keer goed blijft gaan.
groetjes jan.
