Volkswagen Polo: ''Rauw'' lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: agd
Hallo
Ik heb een polo 6n2 sdi uit mei 2000 die af en toe rauw loopt het starten gaat dan wel goed , maar de motor slaat alleen met een klap aan (wel in 1 keer ) verder lijkt het tijdens het rijden erop dat de motor schraal loopt (vooral met doortrekken op snelweg b.v) .
Verder is mij opgevallen dat op het moment dat m'n motor ''rauw'' loopt ook mijn rempedaal wat sponzig aan voelt .
Ik kan niet zeggen wanneer de motor nou ''rauw'' loopt het gebeurd heel onregelmatig wel merkt ik het verschil tussen het ''rauw'' lopen en het mooi rond lopen van mijn motor .
Heb zelf al gekeken of er lucht in de brandstof leidingen zit en/of eventueel een vacuum lekkage maar dit is niet het geval .
Het is misschien een beetje een vage klacht omschrijving , maar goed dat is de klacht dan ook !
Kan iemand mij hiermee helpen en/of is bekend met de diesels van vw
Alvast bedankt !
bassie1978
250 km
Wat noem je rauw ?
Persoonlijk vind ik een SDI zowiezo al rauw lopen.......
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[quote=paulkelder]Wat noem je rauw ?
Gr. paul[/quote]
Tja het is lastig uit te leggen zo ..
Maar als de motor ''rauw'' loopt trilt m'n auto (dashboard .. ) ook meer
Heb het idee dat de pomp timing niet goed is op dat moment ,was erbij vergeten te melden dat m'n distributie riem ook een aanlopend geluid geeft ?
bassie1978 Topicstarter 250 km Reageer
spiebanen van het krukasriemwiel eens controleren, willen wel eens uitslaatn. pomptiming en nokkenastiming gaat dan varieren.
audia4 28.170 km Reageer
Kapotte motorsteun of 2 massavliegwiel stuk of inderdaad de timing,laat eerst storing uitlezen en laat dan gelijk de chef/monteur er even mee rijden om zelf te voelen.
ricky 55.575 km Reageer
