Volkswagen Golf3: Hoe "Golf" onder 8erlicht verwijderen?
Bouwjaar: 1997
Hoi.
Graag zou ik het plaatje "Golf" onder het achterlicht willen verwijderen. Hoe zit deze vast? Kan ik em verwijderen zonder gaten in de body en/of lakschade? Het lijkt vast te zitten met een soort dubbelzijdig tape,klopt dit? Alvast dank voor de hulp.
ockenburg
140 km
zit vast met dubbelzijdig tape en is zo te verwijderen zonder dant je gaten overhoudt.
arie549 16.505 km Reageer
even voorzichtig warm maken met een fohn, dan gaat het makkelijker.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Dank voor de reacties. Is het verstandig hiermee even te wachten tot het warmer weer is buiten? Waar kan ik eventuele lijmresten mee verwijderen?
ockenburg Topicstarter 140 km Reageer
het weer hoef je niet op te wachten, lijmresten verwijder je met een beetje wasbenzine (geen thinner gebruiken lost de lak op). daarna even poetsen met een beetje claeaner (comandant van valma nr 4) en klaar.
Bedankt Arie en Harry. Ga ik zeker doen. Lijkt de achterkant wat strakker en iedereen weet wel hoe een Golf er uit ziet.
