Volkswagen Lt 46a: Hoog verbruik LT 46a 2.8 Tdi
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: AUH
Hallo mensen,
Ik heb hier een LT 46a uit 2002 met een 2.8 Tdi (auh motor)
De bus heeft een extreem hoog brandstof verbruik 1:5 bij 100 km/uur met een leeg voertuig (200 km gereden halve tank leeg)
De motor heeft wel gewoon zijn vermogen en trekkracht.
Kan in het nieuwe jaar pas laten uitlezen, maar zou voor die tijd zelf een en ander willen door meten.
Onlangs is luchtmassa meter vervangen.
PS. weet niet of het ermee te maken heeft maar vermeld het voor de zekerheid toch even: richting aanwijzer linksaf knippert onregelmatig.
snel en langzaam knipperen wissellen elkaar af.
Fijne dagen
Groet Remy
BmwRemy
135 km
al 18 jaar lid
Hallo, is het een wagen met laadbak of een bestelbus ? Verbruik is sterk afhankelijk van oa achteras overbrenging. Geeft de snelheidsmeter wel de juiste snelheid weer ? Dit ivm met evt onjuiste weergave van het aantal gereden kilometers . Geeft de tankmeter juist aan, maw kun je nu nu inderdaad circa 40 liter bij in pompen ? Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Hallo Jan,
Ben uit utrecht vertrokken met circa 40 diesel ter plekke getankt. (halve tank)
Voor ik in groningen was reed ik al op reserve en stond de naald van de brandstof meter helemaal onderaan.
het gaat om een bus met meubelbak en laadklep.
Heb ook een bus met meubelbak met een ata motor deze kan op een halve tank van groningen naar enschede en weer terug vandaar dat ik dus schrok van dit verbruik.
Groet Remy
BmwRemy Topicstarter 135 km Reageer
Kan heel goed kloppen dit verbruik. Als de wind toevallig wat ongunstig staat heb je bij 100km/h een enorme luchtweerstand en dus een hoog verbruik. Een en ander is natuurlijk ook afhankelijk van de hoogte van de laadbak en of je een spoiler op de cabine hebt.
Hallo mensen,
Bus rijdt op dit moment 1:8 (met deze harde wind is dus goed)
Probleem was een onjuiste weergave van de brandstofmeter.
bedankt voor het meedenken.
voor een ander probleem van deze bus (afslaan tijdens het rijden open ik even een ander topic
Groet Remy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
