Via onderste slang radiator afgetapt, motor loopt niet leeg, kan geen aftapplug vinden.
Is het volgende verantwoord?
1 Laat het uiteinde van de genoemde slang in een emmer hangen.
2 Laat de motor stationair draaien tot de thermostaat opent en de zaak alsnog gaat leeglopen, zo weinig geknoei.
Eerlijk gezegd voel ik me niet erg prettig om de motor zonder vloeistof te laten draaien.
Vullen
Kan via het expansiereservoir het hele systeem weer gevuld worden, loopt dit wel goed door, of moet de motor weer stationair draaien? Voor de thermostaat blijft namelijk wel een forse luchtbel zitten die via de motor zal moeten worden afgevoerd.
Ontluchten: ik kan geen ontluchtplug vinden, gaat dit tijdens het stationair draaien automatisch (ook voor de hoger gelegen kachel)?
Ik loop erover te denken de bewuste slang op het laagste punt door snijden en een stuk pijp met een aftapplug aan te brengen. De pijp kan terplaatse perfect worden vastgezet.
Op deze manier denk ik dat zonder geknoei het geheel (bij warme motor zonder gevaar) goed kan leeglopen.
Of maak ik een denkfout?
Alvast bedankt voor de aandacht.
Mvrgr Theo
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
