Volkswagen Lt 35: Vw Lt35 2.4td 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel
Heb hier een VW lt35 2.4TD uit 96 nog het oude type waarvan de temp.meter niet werkt.
Sensoren zijn nieuw, teller heb ik geprobeerd en een van de draad van de sensor gaf een oneindige waarde op heb ik ook verholpen allemaal zonder resultaat.. iemand ervaring met zo'n Vw Lt???
ekrem2650
2.085 km
Hallo, welke sensor heb je vervangen ? Dacht dat er meerdere op zaten. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
De twee die op de slang zitten heb ik vervangen...
ekrem2650 Topicstarter 2.085 km Reageer
Hallo, weet je zeker dat de motor op temperatuur komt ? Bedradingen doorgemeten ? Voeding (plus/massa) instr paneel okee ? Geeft de tankmeter wel juist aan ? Het andere paneel dat je geplaatst hebt, is dat een identiek exemplaar en weet je zeker dat die wel okee is ? Groet Jan227
Alles werkt aan de auto behalve de temp.meter. De temp.sensoren doen ook z'n werk goed als ik ze doormeet..
en de nieuwe teller moet goed zijn..
Hallo, weet je zeker dat de motor wel een temperatuur haalt die hoger is dan 65 graden ? Groet Jan227
Hij komt zeker op temperatuur
Hallo, met het oude type LT bedoel je neem ik aan de auto met motor onder de zitplaatsen ? Groet Jan227
Ja het is de model met de motor onder de stoelen..
Hallo, ik kijk maandag even het een en ander voor je na, weet zo niet uit m'n hoofd de aansluitingen van deze auto. Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
