Goedendag allemaal,
Bij ons in de werkplaats heeft een monteur achter elkaar van twee LT's de distributie (twee riemen en rollen), waterpomp, en krukaspoelie vervangen. Alles zonder problemen gelukt alleen de tweede bus slaat af na een koude start, let op: de motor start (een tik) en slaat gelijk aan en loopt gewoon heel goed! Rijd je vervolgens weg en druk je de koppeling in dan slaat hij onmiddelijk af, hoeft overigens niet perse met de koppeling te maken hebben want vanmidaag sloeg hij al af bij een beetje gas lostlaten. Als de motor dan weer gestart word loopt hij weer als een zonnetje, echt vreemd.
Ik hoop dat jullie het probleem begrijpen, in het kader van het vervangen van de riem hebben wij al tot drie drie keer de timing van de brandstofpompriem gecontroleerd, mbv de snap-on scanner de pomptiming ingeleerd, de riemtiming van de nokkenasriem gecontroleerd en foutcodes uitgelezen (niet aanwezig).
Wie kan ons mbv deze info ons verder helpen, er zal wellicht iemand zijn die hetzelde probleem ook heeft gehad, ik hoop op nuttige suggesties want wij weten het niet meer.
Met vriendelijke groet,
Teun.......
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen LT of stel zelf een nieuwe vraag.
