Auto komt net terug van de APK en de koplampen stonden helemaal naar beneden gericht. (raar: garage heeft niets gezegd dat er iets niet goed was en de hoogte was goed toen hij naar de apk toe ging. Ze hebben alleen een voorwiellager vervangen.)
Ik heb even met VAGCOM gekeken, maar de hoogteregeling doet het wel (output test)
In eerste instantie geen foutmeldingen. Actuator motor stond op 17% geloof ik.
Toen ik 'basic settings' aanklikte gingen de lampen plotseling naar ongeveer de middenstand (actuator motor geeft nu 52% in de meetblokken). Volgens mij is deze stand een beetje te hoog. VAGCOM geeft nu ook een foutmelding:
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Als ik de foutcode wis, gaan de lampen even naar beneden, maar daarna weer terug naar de middenstand. De foutcode komt gelijk terug.
Hoe krijg ik de koplampen weer op hoogte en de foutmelding eruit?
De regeling is opnieuw in te leren met deze procedure:
http://www.tt-forum.co.uk/forum/viewtopi...
Het stangetje zit weer vast en de foutcode is weg.
