Volkswagen Golf V: schakelproblemen van 1ste naar 2de
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
Ik heb een probleem bij het schakelen.
Als ik schakel van de eerste versnelling naar de tweede versnelling maakt het een krakend geluid, precies of je de koppeling niet ver genoeg ingedrukt houd. Alsof er tandwielen tegen elkaar slepen.
Dit is niet zo bij lage toeren (1500 2000)
Het is ook niet wanneer de motor koud staat
Het is altijd als de motor een hele tijd warm staat.
De auto heeft nog geen 35000km
Kan iemand mij helpen?
Alvast bedankt!
vwgoal
max
Dit is een bekent probleem bij deze schakelbakken. Veelal wordt dit opgelost door de syncromes te vervangen.
Hiervoor moet wel de bak uit elkaar..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hallo, er waren een aantal vw modellen bij welke de verkeerde bakolie er af fabriek in zat(syntetisch ipv mineraal) (oa caddy/T5) , met beschreven klacht als gevolg. Is een terugroepactie voor geweest. Ook waren er versn bakken waarbij na spoelen en vullen met de juiste bak olie het probleem bleef, dan is het afhankelijk van produktie datum en produktie plaats van de bak of er gemodificeerde onderdelen ingezet dienen te worden, weet alleen niet meer zeker of dit alles ook de golf 5 betreft. Je kan in ieder geval bij de dealer navragen of op deze auto de terugroepactie van toepassing is/was, of sowieso de bak laten vullen met nieuwe olie volgens fabrieksvoorschrift en kijken of het beter wordt, dat zal een fractie kosten van versn bak revisie. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Is wel erg snel, maar dat kan natuurlijk.
Ik zou eerst de olie in de bak vervangen, voordat ik de hele bak uit elkaar ging halen.
Wellicht is dan het probleem voorlopig opgelost.
[quote=Jan227]Hallo, er waren een aantal vw modellen bij welke de verkeerde bakolie er af fabriek in zat(syntetisch ipv mineraal) (oa caddy/T5) , met beschreven klacht als gevolg. Is een terugroepactie voor geweest.[/quote]
Was inderdaad bij de caddy het geval... Golf 5 is mij niet bekent.
Gr. paul
Oke, ik zal eerst eens proberen met andere olie.
Hopelijk is het probleem dan opgelost.
Alvast bedankt!
Grtz
vwgoal Topicstarter 55 km Reageer
[quote=rebel57]Is wel erg snel, maar dat kan natuurlijk.[/quote]
Het record bij mij staat op 3000km....
ricky 55.575 km Reageer
