Probleem: Distributieriem gescheurd, 1 kromme klep vervangen, de rest gerodeerd.
De cilinderkop is nog niet gemonteerd.
Zonder nokkenas veren de kleppen perfect terug tot in de klepzitting.
Wanneer ik de nokkenas monteer blijven 2 kleppen een beetje openstaan (+/- 0,5 en 1 mm) wanneer ik de nokkenas met een sleutel verdraai.
Halve maantjes zijn juist geplaatst, de hydrolische potjes schuiven vlot in de zitting van de cylinderkop.
Bij deze 2 openstaande kleppen zijn de hydrolische potjes minder veerkrachtig dan bij de kleppen die normaal funtcioneren.
Bij de goed werkende kleppen kan ik de hydrolishe potjes met de hand een beetje indrukken, bij de probleemkleppen hebben de potjes geen veerkracht en duwt men meteen de klep naar beneden.
De wagen staat wel reeds 2 maanden stil.
Lost dit probleem zich vanzelf op wanneer er oliedruk op de potjes komt te staan of kan ik maar beter deze potjes vervangen?
Momenteel heb ik wat kruipolie in de potjes gespoten en hoop op een wonder.
Mocht er iemand een verklaring hebben voor dit probleem, graag uw mening.
Maar je moet wel beresterk zijn als je met je vinger de klep open kan duwen ??
Indien de kleppen en veren gemonteerd zijn,sluit alles dan wel netjes ? zo ja,monteren en kijken wat hij doet,je kan de stoters eventueel vernieuwen.dit kan ook nog wanneer de kop er weer op zit,alleen zul je de nokkenas dan weer moeten verwijderen. ( indien hij bv nog wat tikken doet )
Na montage kan hij nog enige seconden tikken,dit verdwijnt vanzelf na even gelopen te hebben.
Gr Stefan
