Volkswagen Polo: Niet starten motor polo 1.9d aef
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
Vandaag heb ik het motorblok van onze polo vervangen. Ik heb alles weer netjes aangesloten, maar nu wil ie helemaal niet starten. Heb de leidingen van de vrstuivers los gedraaid, maar daar kwam ook helemaal geen diesel uit. Ik weet ook zeker dat alles op tijd staat. Iemand enig idee?
Ventopolo
405 km
al 17 jaar lid
Diefstalbeveiliging word niet vrij gegeven van de brandstofpomp.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Hoe kan ik dit oplossen dan?
Ventopolo Topicstarter 405 km Reageer
Door het er af te slopen, of de oude brandstofpomp over zetten.
Hans
Knippert een sleutellampje in de tellerklok tijdens starten? Zo niet,dan werkt de wegrijblokkering goed.
ricky 55.575 km Reageer
Volgens mij heb ik geen sleutellampje, ik heb deze nog nooit gezien.
zit er geen lucht meer in de leidingen ? start hij wel met wat remreiniger ? voorzichtig een beetje in de inlaat spuiten en starten..
Kan ook de dieselpomp zelf zijn.controleer eens of er nog 12v op de pomp staat,bij contact aan of tijdens starten.
Heb je de motor nog horen lopen ? ( die er nu in gemonteerd zit )
Gr Stefan
Pomp heb ik ontlucht. En hij start idd wel met wat ontvetter. De motor komt uit een lopende auto. Maar achterop de pomp zit een of andere plaat waarachter weer een klep zit heb ik mij laten vertellen. En in mijn werkplaatshndboek staat ook iets over wegrijblokkering.
blijft de stopklep misschien hangen?
Heeren Auto 175 km Reageer
Hoe check ik dat?
[quote=Hans4037]Door het er af te slopen, of de oude brandstofpomp over zetten.
Hans[/quote]
Hoe sloop ik dit eraf dan?
indien er geen onderbreker op zit,en je het contact aanzet,hoor je meestal een 'tik' bij de stopklep,je kan ook even meten of er spanning op komt te staan ( 12v ) of trek eens een kabel van stopklep naar accu voor te testen.
Gr Stefan
Ik heb de polo even naar iemand gebracht die vagcom heeft. 5 minuten werk en het was starten lopen.
Bedankt allemaal.
En het probleem was.... ?
Gr Stefan
De wegrijblokkering op de brandstofpomp
