Volkswagen Golf IV: Ik hoor water, maar ik zie het niet!?!
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Ik heb een beetje een apart en klein probleempje wat ik wil oplossen voordat het een groter probleem wordt:
Bij het optrekken en remmen hoor ik water klotsen links achterin. Er staat ergens water wat niet wegloopt en het lijkt erop alsof dit water staat in de ruimte tussen de buitenkant en de binnenkant, ergens boven over of voor de wielkast links achter.
Binnenin de auto is alles droog... Hoe krijg ik dit water eruit en hoe voorkom ik dat dit er later weer ik komt?
Ik ben bang dat het zaakje straks van binnenuit gaat roesten...
bram82
745 km
al 17 jaar lid
controleer even of de afwateringsgaatjes in je dorpels open zijn,best eens kans dat die door alle pekel en bende dicht zijn komen te zitten.
Marcel.
ww9078 170 km Reageer
Benzine in je tank hoor je meestal klotsen!!
Ja duhh, dat snap ik...
Met de oplossing van ww9078 was het probleem al opgelost.
Onder de dorpel aan de onderkant van de auto zit een rubberen stop. Toen ik die eruit trok liep het water eruit.
Raar dat dit een stop is trouwens, zonder gaten erin...
bram82 Topicstarter 745 km Reageer
dat zal gaan voor het tegen het roesten denk ik. ik had dit een keer met mn laguna van 2001 rechterdeur water erin staan daar zitten ook rubbers onderin deur zelfde idee
opgelost begrijp ik?....mooi !!
waarvoor dank!
