Volkswagen Golf III : Ik kan niet optrekken met mijn golf 3 motor valt elke keer uit.
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal,
Ik heb een probleempje met mijn golf 3. Laat reed ik naar huis en toen ik bij mijn straat aan kwam begon hij een beetje raar te doen. De motor viel uit. Ik probeerde hem weer te starten en dat lukte.
Ik zette hem in zn eerste versnelling en probeerde op te trekken om te gaan rijden maar elke keer als ik dat deed viel de motor uit. Ik gaf gewoon voldoende gas. Ik heb geen idee waar dit aan zou kunnen liggen.
Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn? Ik dacht zelf aan een versleten koppelingsplaat omdat hij moeite had met optrekken. Maar misschien is het wat anders.
golf03
70 km
Hoi,
Het is niet je koppelingsplaat, liever niet.
Waarschijnlijk heb je een lek in de vaccuumluchtslangen.
Kijk eens goed of alle slangetjes vastzitten en of ze nog mooi zijn, als er eentje tussenzit die wat scheurtjes vertoont kan je 'm maar beter vernieuwen.
Zoiets heb ik ook eens gehad met de carburateur, de voetpakking ervan kan versleten zijn. De auto laten lopen en een beetje de carburateur bewegen en je weet 't.
De luchtfilters willen ook nog weleens verkeerd erop zitten, even losgooien en vastzetten met draaiende motor, misschien dat dat het is. Misschien zit ie er net niet goed op en zit ie te strak vast.
Marco
Ow ok, Ik ga gelijk alles controleren. Bedankt voor je tip. Ik laat je wel weten hoe het is gegaan
golf03 Topicstarter 70 km Reageer
Probeer dit eens,
Laat de motor lopen, open de motorkap en spuit de bougiekabels / verdeelkap en bobine eens nat, zie je nu vonken of slaat de motor af ? Dan die onderdelen vervangen.
Achter de pc is dit lastig te beoordelen omdat je het niet kan horen, het kan een probleem in de ontsteking zijn, denk aan een slechte bougie of kabel, of verdeelkap waardoor hij op een of meerdere cilinder minder loopt, ook kan het zijn dat het mengsel te rijk of te arm is, denk bv aan de temp sensor of inlaat ( vacuum slang ) lekkage..
Wel kun je eens een opname maken en die op youtube plaatsen, dan kunnen we dat ook horen en wellicht zegt dat iets meer.
Gr Stefan
Dank je wel voor je snelle reactie stefan84. Ik ga het allemaal proberen. Ik hoop dat het lukt
Ik heb inmiddels een filmpje gemaakt en op youtube gezet van hoe de motor klinkt. Ik hoop dat jullie het motor geluid goed kunnen horen.
Dit is de link:
[yt]http://www.youtube.com/watch?v=7dQC9x5eX...[/yt]
Is er iemand die weet waar ik de vacuumslangen kan vinden? Ik heb namelijk niet echt zoveel verstand van.
