Volkswagen Transporter: in noodloop en raar geluid
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5 TDI 128kw
hallo
ik heb een T5 die in noodloop gaat
het gekke is alleen bij lage toerentallen metname na het wegrijden bij stoplicht
ook zit er een groot turbo gat tussen de 100 en 120
als de motor koud is een raar geluid (wat lijkt op geluid van de aandrijving)
probleem is ontstaan nadat de inlaat slang (boven versn bak direct naast de olievuldop)
er af sprong ik heb er een nieuwe slang opgezet
foutcodes gelezen laaddruk bovengrens berijkt
bus heeft net 30000 km gelopen
turbo is gereinigd en gecontroleerd
variable gedeelte zit niet vast
uitlaat traject is brandschoon
voor dat ik de turbo heb gereinigd was de turbo en uitlaat ook schoon
ik heb de turbo niet uit elkaar gehaald
turbo maakt geen overtollig of buiten sporig geluid
ik zit zelf te denken aan een gaatje in een luchtslang of intercoler
turbo regelventiel lijkt me sterk
nogmaals allemaal begonnen na gespromgen inlaat slang
maar met 30000 km (eigen auto) bj 2005 veel lange afstanden
iemand zelfde soort probleem al meegemaakt
alle reactie welkom
vw_audi
2.520 km
Als er een gat of gaatje in het inlaat-gedeelte zit zou je slang er niet afspringen.
Ik heb wel een patrol gezien waar de intercooler gesprongen was en de turbodruk-sensor wel defect was!
berendonck 11.250 km Reageer
"de motor koud is een raar geluid (wat lijkt op geluid van de aandrijving)"
Moet je toch eerst eens bekijken wat dat is.
Turbodrukken al eens rijdend bekeken?
Oiram
probleem is opgelost
het slangetje van turbo regelklep was geknikt (boven tegen schutbord)
vw_audi Topicstarter 2.520 km Reageer
