Volkswagen Joker: Lampje temperatuur knippert
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 Turbodiesel
Mijn T3 Westfalia heeft een probleempje m.b.t. het temperatuurlampje: bij een warme start gaat het lampje knipperen en blijft dat (voor zover ik me herinner) ongeveer een kwartier doen, zonder dat de temperatuur ook daadwerkelijk te hoog is.
Bij koude start is alles gewoon normaal.
Recent vervangen is o.a. de koelwatersensor. Zou deze verkeerd aangesloten kunnen zijn?
mvg,
Thomas
koffieboon
1.270 km
dat lampje is tevens een storingsmeldingslampje,laat hem effe uitlezen
[quote=robby10030]dat lampje is tevens een storingsmeldingslampje,laat hem effe uitlezen[/quote]
Hier is helemaal nul komma niets aan uit te lezen..... Deze auto stamt nog uit het het tijdperk van de echte techniek :-)
dit lampje zit ook verbonden met de niveaumeting in het expansievaatje van de koelvloeistof. Hierin willen wel eens vette rommel zitten wat de meting beinvloed. Tankje uitbouwen, heet water met een scheut ammonia er in, goed spoelen en terugbouwen.
audia4 28.170 km Reageer
Denk je dat dat een verklaring zou kunnen zijn voor het feit dat het alleen bij warme start optreedt?
De vorige eigenaar zei dat het belangrijk was om de motor na een rit nog even na te laten draaien (ivm afkoelen turbo). Kan het daar ook mee te maken hebben? Ik kan me even niet herinneren of dat helpt (doe ik namelijk niet altijd).
koffieboon Topicstarter 1.270 km Reageer
Ik heb hetzelfde met mijn cabrio uit 88, hier is gewoon een electronica deel defect bij het lampje....... dus miss is het dat wel gewoon ouderdom..ander lampje scoren met alles wat er bij hoort
gr henk en suc6
met die cabrio van mij uit 87 heb ik het ook heb mij juist weer laten vertellen dat het gwoon een fout is door het klotsen van het koelwater
Het is iig niet een mankement van de koelwatertemp-sensor (die hebben we tevergeefs vervangen).
We gaan het maar gewoon keihard negeren denk ik zo. Als ie te warm wordt gaan er genoeg alarmbellen af (spreek uit ervaring ;) )
Dank voor het meedenken iig!
Groeten, Thomas
