Volkswagen Transporter: lichtzoemer / knipperlicht signaal
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: bsw
Een klant van ons heeft een T5 transporter. De lichtzoemer en het geluidsignaal van de knipperlichten werken niet.
Is dit het zelfde component? en zit dit in het instrumentenpaneel of heeft iemand een ander idee of ervaring?
afz. Jordy
Jordy5884
3.190 km
Er zit er maar 1 achter de teller-unit, B92 (nummer lichtzoemer), maar wat bedoel je met het geluidsignaal van de knipperlichten?
Wat betreft de lichtzoemer, is er pas een radio ingezet? als bij deze de constant plus en de geschakelde plus omgekeerd zitten krijg je dit verschijnsel ook, houd dan ook vaak het geheugen niet vast.
Ik weet niet zeker of dit bij een T5 nog zo werkt, maar koppel hem eens los.
berendonck 11.250 km Reageer
ik weet niks van de radio. Of deze er pas in is gezet oid. In elk geval niet bij ons maar dat kan ik wel na vragen.
Het geluidsignaal van de knipperlichten bedoel ik een geluid net als eerder van het knipperlichtrelais. Je ziet wel het lampje knipperen en ze hadden eerder ook een tikkend geluid van de richtingaanwijzer maar nu niet meer.
Jordy5884 Topicstarter 3.190 km Reageer
Vervang het knipperlicht relais , zit bij VW meest vast aan de schakelaar (die met de rode driehoek).
Nou zover ik weet zit het toch echt in het instrumentenpaneel verwerkt. Ook naar een knipperlicht relais ken je eeuwig zoeken bij een t5 deze zit weer in het boordnet regelapparaat verwerkt. mvg patrick
klapband 295 km Reageer
Dat is best mogelijk ik heb nog geen T5 in onderhoud, maar we leren nog steeds!
Oh en Jordy. Mocht je het instrumentenpaneel willen vervangen. je wegrijblokkeering zit hier ook in. Dus je zal je sleutels allemaal opnieuw in moeten laten leren. Ook word er een chassisnr in geprogrameerd. dus een van de sloop is geen optie. En bereid je maar voor die krengen zijn prijzig
Oke.
maar heb ik nog andere goedkopere opties? Kan er nog een oudewetse lichtzoemer in bijv? en dan maar zonder geluidsignaal van de knipperlichten.
(in elk geval al bedankt voor zo ver voor de info)
Ja hoor zo'n hella lichtzoemertje ertussen frommelen en hij zoemt weer. Achterop je lichtschakelaar (in de stekker) heb je de coderingen allemaal staan makkelijk met aansluiten. Je draad van je deurschakelaar zul je even op moeten zoeken.. groeten patrick
oke bedankt voor je info / moeite
afz. Jordy
