Hallo deskundigen,
Ik heb een oude Jetta uit '83, die net nog zonder problemen door de APK is gekomen. Helaas wil dat niet zeggen dat-ie ook goed rijdt. Hij houdt nl vaak in en dan met name op de snelweg. Het lijkt of hij geen beznzine krijgt. Meestal gaat het (tijdelijk) over als ik ga tanken (ook al is de tank nog driewart vol) of als ik hem een minuutje of twee laat staan en dan weer start. Er zit al een een nieuwe bezninefilter en luchtfilter in en de tank is ook al schoongemaakt. Wel heb ik een keer water in de auto gehad, volgens mij is het daarna begonnen.
Iemand enig idee?
Hans
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
waarschijnlijk zit de ontluchting in de dop. Uit elkaar halen en schoonmaken.
Je kan voordat je er mee aan de slag gaat het even controleren door tijdelijk zonder dop te rijden of de afdichtende ring er even tussenuit te halen. Dan moet de auto niet meer inhouden.
krijg je de dop niet goed: gaatje er in boren
