Volkswagen Passat: inhouden
Bouwjaar: 2002
wij hebben een passat tdi 130pk met het probleem dat deze auto in 2de 3de versnelling laag toerental, dan gasgeven de auto inhoud (schokken) komt dan zwarte rook uit de auto.
brandstof cleaner gebruikt
luchtmassameter vervangen
brandstoffilter vervangen
kabelboom verstuivers goed
egr klep schoongemaakt
magneetklep egr vervangen
2 massavliegwiel gecontroleerd
uitgelezen bij div dealers geen storing te vinden.
henri4474
270 km
hallo henri
is de kat nog voldoende open ?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
is ie rijdend uitgelezen?
en is de magneetklep turbo ook vervangen? die zit meestal naast die van de egr en regeld de turbodruk
jawel paul als ik door trek dan is het over dan trekt de auto goed
henri4474 Topicstarter 270 km Reageer
Zwarte rook duid op te weinig lucht of te veel brandstof.Zit je luchtfilter niet dicht of is hij nat.Turboslangen onder aan de turbo scheuren ook wel eens,dit is dan niet altijd te zien in de gemeten turbodruk.Je kunt de slang er het beste even afhalen en dan controleren.
erik2819 2.070 km Reageer
Ga ook voor een gescheurde inlaatslang.
Ik ga ook voor een gescheurde laadluchtslang die onder de turbo zit. Is vaak slecht te zien gezien het feit dat er een kous omheen zit.
volgwagen 3.295 km Reageer
Hallo henri,
ik heb precies het zlefd probleem ,alleen bij mij gebeurd het bij elke versnelling. Heb je het inmmidels al opgelost!\
