Volkswagen Golf III : inhouden bij volgas
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gti
wie kan mij helpen, ik heb een golf 3 2.0 16v gti, uit 1996,
SOMS als ik rij dan stotterd die zeg maar, en bij volgas houd ie zegmaar in?
is het probleem bekend mensen seggen dat het wel aande computer kan liggen?
abbes
75 km
Meeste mensen weten niet waar ze het over hebben. Computer kan, alles kan met elektronika, maar het gebeurt maar heel weinig dat die kapot is.
Een defecte sensor of valse lucht daarentegen komt dagelijks voor.
Vernevel in het donker met een plantenspuit bij draaiende motor een beetje water over de ontstekingsdelen (bobine, bougiekabels, etc.).
Zie of hoor je vonken dan moeten die onderdelen vervangen worden.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Is de uitlaat volledig gasdicht en niet lek? Vooral het 1e stuk tot de katalysator.
Als dat allemaal goed is, laat de dealer dan de sensoren uitlezen en de signalen controleren.
Hoe oud zijn de bougies (in kilometers)? En het brandstoffilter?
Onlangs een keer de benzinetank volledig leeg gereden?
oldford 117.985 km Reageer
ik zal dat eerst is even bekijken de bougie kabels die zijn allemaal nog heel geen scheuren ofzo, de bougies zitten er ongeveer duizenk km in
en de brandstof filter is ook vervangen tijden de grote beurt met de bougies? ik heb hem vanmissdag uitgelezen maar geen storingen alowel hij gaf niks aan
abbes Topicstarter 75 km Reageer
Je moet de kabels even natspuiten, ook al zie je op het oog niks, ze kunnen toch doorslaan..
Kijk eens in de meetwaardeblokken wat de koelvloeistof temp aangeeft, doe dat eens bij een koude en bedrijfswarme motor..
Als je zegt dat hij stottert, denk ik aan een ontstekingsprobleem..Dus bougie's / kabels / bobine etc..
Inhouden kan ook aan het mengsel liggen.. ( Meestal te arm )
bij koud of warm heeft ie het probleem dus elke moment kan ie het hebben bij vol gas in ze 2 dan wil ie zegmaar niet helemaal wegtrekken?
lijkt alsof ie iets mist wat ie nodig heeft kwa mengsel of zo ?
ik de ga de bougie kabels bekijken
ik heb de verdelerkap nagekeken en die miste 2 puntjes, dus heb ik een nieuwe besteld, morge is die binnnen dan zal ik hem er op zetten dan is de oplossing hopelijk opgelost ?
Hij miste 2 puntjes ? als deze compleet weg zijn dan kan het goed dat hij zo slecht loopt..
Even afwachten...
nu de verdelerkap er op zit, heb ik helaas de probleem nog steeds? ik blijf tog denken aan de computer, vanvondzal ik de bougies en de bobine nogmaals controleren, zie dan hoe hetloopt?
Voor je de ECU vervangt zou ik hem eerst nog eens uitlezen, en bekijk dan ook de sensoren e.d.
tot nu toe loopt ie nog wel goed, soms dan heeft ie het, dan lijkt het of die niet op wil trekken,
en hij loopt SOMS onregelenmatig, ook achter de uitlees kast geweest maar geen storingen ?
Heey dude
ik heb het ook rji zelf in een golf 3 gti 8v 2e maar een panda is nog sneller gvd
maar ik las net dat je de Relais #30 moet vervangen kost 15.95
ik gaa het mogen doe. Laat wel weete of di het doet
