Ik heb me auto nou ongeveer 2 jaar..
1ste jaar nooit problemen mee gehad, maar na een tijdje begon me auto in te houde, knalde me toerenteller naar beneden en sloeg de motor af.. Toen is me auto naar de garage gebracht, hebben ze brandstoftoevoer schoon gespoten. Ongeveer week daarna hield ie even in, maar daarna 1/2 maanden geen last van gehad.
Na 1/2 maanden begon me auto weer in tehouden, en daarna sloeg ie ook meteen af. Kon starten wat ik wilde maar sloeg niet aan. Na ongeveer half uurtje kon ik em weer starten en rijden.
Daarna is de module en bobine vervangen, maar hij blijft nog steeds inhouden, maar sloeg niet af. Daar heb ik ongeveer 4/5 maanden mee rond gereden, zwaar irritant. Maar nu is het weer zo ver, hij houdt in en slaat af.
Ik zit nu op een punt om me auto "bijna" naar de garage te brengen, maar wie zegt dat ze het vinden.
Is er iemand die enig idee heeft..??
1,5 jaar geleden (eigenlijk vlak na aankoop) hield hij in, stotteren, haperen, etc etc. (alleen bij een warme motor. boven 70 graden). Na het destijds vervangen van de tempratuursensor, pingelsensor, de bougies en bougiekabels, de rotor en verdelerkap, en van die injector cleaner in de tank, begon hij na een tijdje, met V-power en van die Shell olie, steeds beter te lopen. En dat heeft ie ook een jaar gedaan.
Maar toen...
Laatst 'brak' mijn uitlaat (achterste stuk) af, doordat ik tegen een stoeprand reedt. (heel stom..). Ik ben heel voorzichtig met die auto, heel zuinig, begrijp me niet verkeerd. De uitlaat liet ik vervangen met een nieuwe. Hij reed in eerste instantie heel goed, alleen het verbruik bleek heel hoog. Bij het vervangen van de uitlaat zou de Lambda sonde beschadigd zijn, zeggen ze..
Maar joh..
Sinds ik een nieuwe lambda sonde heb rijdt ie soms echt heel slecht. Vol gas geven is al helemaal niet mogelijk want dan houdt ie verschrikkelijk in.. Stationair loopt hij sindsdien zeer onregelmatig.. Soms slaat hij uit het niets ineens af. Af en toe gaat het twee dagen goed en lijkt het helemaal te zijn opgelost, maar daarna is het weer raak..
Ze vertelden dat de lambda sonde geen problemen zou kunnen geven. Dus ben ik andere dingen gaan vervangen: tempratuursensor (dus 2e maal). Bougies, kabels, allerlie malen in de garage gestaan, gasklepsensor schoon laten maken.. etc.
En het helpt niets!!
Maar misschien heb je wat aan mijn verhaaltje.
Ik denk dat je de Hall-sensor, verdelerkap, bougies, kabels, rotor, etc.. moet proberen. Dat schijnt vaak de oplossing te zijn..
Laat je even weten wanneer je jou probleem hebt opgelost?!
gr
hanz
