Volkswagen Golf: monteur
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI 8V
Ik heb al maanden het probleem dat de auto soms (vaak) verschrikkelijk inhoud. Het verbruikt is op die momenten (dagen) vaak heel hoog ineens. Stationair loopt hij niet goed. Slaat weleens af. Sinds dat er een nieuwe lambda sonde in zit, doet hij echt heel vreemd en zijn al deze problemen ontstaan. Inmiddels is er al vanalles vervangen, al dagen in allerlei garages gestaan. Ze kunnen niets vinden, uitlezen levert nooit foutcodes op. Het probleem is bijna niet te vinden omdat hij dagen goed kan rijden, en dan ineens weer een tijdje de kuren heeft. Meestal heeft hij het alleen bij een warme motor. Of nat/droog weer een verschil maakt ben ik nog altijd niet zeker. Het is een verder inmiddels een heel verhaal..
Garages lijken niet te goed te kijken. Bougies zat er los in, het oliepijl bleek veeeeel te laag. Dat heb ik zelf als laatste allemaal nog gevonden.
Heeft er iemand zin?!
Groetjes
Hanz
hanz4101
1.050 km
Ga nou niet op dit forum zulke vragen stellen Hanz. Voor je het weet ben je weer een illusie rijker en een paar centen armer. Het zijn gewoon moeilijke auto's en zoals je zegt ene keer loopt hij goed en de volgende keer beroerd. Daar moet je mee naar een specialist en ik adviseer je eens op de site te neuzen en eens een mailtje te sturen naar een van de mensen die blijk geeft verstand van zaken te hebben.
Succes !
Zit er wel de goede lambdasonde in ?
ze zijn namelijk niet allemaal hetzelfde.
Kijk maar eens op HAVAM Partsbase :
http://www.partsbase.nl/pbg/pbg2.asp?Mer...
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
Thanx Hans voor je tip en aanleiding voor mij om nog eens goed te checken.. Jaa!!
Let op! Ik heb een Golf III Gti 8v bj 1994-->> 8v..
Hij is ingevoerd ooit, schijnbaar.
De lambda sonde waar ik 1,5 jaar goed mee heb gereden is:
Bosch : 0 258 003 216/217 (eentje van 'precies' mijn auto alleen een 16v motor)
De nieuwe is van het merk "KW" (universeel) en heeft als bosch vervangend typenummer: 0 258 003 267/268 - die is wel kloppend bij een 8v.
Wat betekend dat? Ik reed met nieuwe lambda sonde weg, en na een paar 100mtr ging hij schokken en inhouden..
Heb ik de foute??
Ook van de bougies herinner ik me dat de auto eerst veel sneller was dan toen ik er nieuwe Bosch bougies (type voor 8v) heb ingezet.. Ik heb altijd gedacht dat dat mijn verbeelding was, maar nu begin ik toch te twijfelen.
Op mijn kentekenbewijs staat geen 8v of 16v.. Er staat geen duidelijk motortype..
Help!
hanz4101 Topicstarter 1.050 km Reageer
Hanz
dat verhaaltje van die bougie's is pure illusie..
het verschil zit hem in de warmtegraad e.d.
je hebt er ook allerlei keuze's in,deze geven hoogstens een betere verbranding,
maar sneller of langzamer word je auto er niet van!
ken je dat verhaal niet van die compressie-poeder en dat doosje bougie vonkjes ?
Stefan
ALs je motor nog koud was kijkt ie niet naar de lambdasonde wat ie aangeeft,dus dat ie naar 100M al begon in t e houden moet dus wel wat anders zijn.
ALs je probleem regelematig voorkomt is het voor een goeie monteur met de juiste meetapparatuur niet een te al moeilijke klus.Maar inderdaad.........je moet wel zo bedrijf/monteur in je regio zien te vinden.
Hoi Alexander,
O is dat zo?.. Dat is handig om te weten, thanx..
Dat '100 meter' was overdreven.. Ik moet zeggen dat wanneer mijn auto inhoudt dat altijd begint wanneer de de dig. display (tempratuur) bij de 72-74 graden is. Dus, wanneer dat ding 72 aangeeft begint hij gek te doen. Als ik op dat moment voor de stoplichten sta hoor ik hem stationair weleens sputteren.
Als ik de stekker van de Lambda Sonde lostrek rijd ie weer prima, niets aan de hand. Alleen is het verbruik veel hoger.
Ook is gek dat sinds deze nieuwe lambda sonde erin zit het vebruik af en toe abnormaal laag is. Is het normaal om met deze 2.0 gti al 'racend' gem. 4,6 liter/100km te rijden? Dat is soms een heel poosje zo.
Gr
Hanz
100M of een motortemp. van 72 graden is toch wel wat anders.Bij 72 graden werkt de lambdasonde wel.Ze moeten de afgegevenspanning van de lambdasonde eens controleren samen met een viergastest.Hier moet dan wel een afwijking in zitten.Ook de brandstofdruk is zeker een aandachtspunt om na te meten.
Zo te lezen gebeurt de klacht regelematig dus moet het wel te vinden zijn.
In ieder geval suc6 ermee.
Lambdasonde.
Er staan niet voor niets 8 types op Materbase.
mvg,
Hans.
[quote=Hans4040]Lambdasonde.
mvg,
Hans.[/quote]
Wat bedoel je hiermee als ik mag vragen?
