Volkswagen Golf IV: Inhouden golf IV 19 tdi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19 tdi
Motor houdt regelmatig in, als ik optrek of als ik accelereer heb ik geen vermogen.
Soms fout melding en voor gloeilampje gaat kipperen.(Fout code meld zich soms ook net na het starten van de motor).
Houdt soms ook in zonder al een fout code tegeven.
Fout code uit laten lezen: sporadische fout op drukomvormer uitlaatgas turbo en uitlaatgas terug voerklep.
Motor gaat in nood loop draaien.
Deze beide vervangen + vacuumslang voor de zekerheid meevervangen.
Probleem is hier mee niet op gelost, storing geeft echter nog steeds het zelfde klachte beeld.
Wie kan mij hier mee verder helpen.
Vermeulen 52
110 km
al 14 jaar lid
Weet je de juiste omschrijving of foutcode's van de foutmeldingen? Zoja dan deze plaatsen. Je zegt dus dat je de egr klep en de turbo al hebt vervangen, deze waren ook nieuw? Maar graag eerst de juiste foutcode's plaatsen.
ricky 55.575 km Reageer
Fout codes :Voorgloei relais, stuuring koelventilator, Relais brandstoftoevoer,drukomvormer uitlaatgas terug voerklep en drukomvormer voor turbo.
Turbo is niet vervangen, werk wel tijdens test met uitlees kast.
Druk omvormers zijn vervangen voor nieuwen, klacht blijft.
Vermeulen 52 Topicstarter 110 km Reageer
Wat ik denk aan de info die jij geeft is dat het variabele deel van je turbo te stroef beweegt en daardoor de motor in noodloop gaat maar weet dit niet zeker wegens ontbrekende informatie. Na contact uit/aan heb je weer vermogen toevallig? Dit is gissen omdat je niet de juiste foutcode's/omschrijving van de storingen weet. Kan je de foutcode's niet achterhalen? Misschien weer even laten uitlezen. (Bijvoorbeeld: 16385 P0001 Regeling Brandstofhoeveelheid, circuit onderbroken).
Jij zegt drukomvormer voor turbo maar wat is daarmee aan de hand? Onderbreking of druk te hoog of druk te laag enz enz en dan van alle storingen die erin staan.
Probleem op gelost andere regeleenheid geplaats
