Volkswagen Golf: Inhouden Golf3 1.8
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 monopoint injectie
Hallo
Ik heb een probleem met Golf 1.8.Klant kwam 2 weken geleden bij me met het probleem dat de auto inhoudt.Na diverse testritten heb ik de benzinepomp vervangen,kwam vaker voor zei men.Afegelopen zaterdag nog enkele reparaties uitgevoerd waaronder koelwatersensor,lambdasensordraadje (breuk),voetpakking.De auto trekt nu wel goed door,hij wou eerst niet hoger als 4000tpm.Maar nu heb ik het idee dat er 2 problemen waren.Vanavond weer een flinke proefrit gemaakt en nu had ik het idee dat de motor compleet uitviel,het zij benzine circuit of onsteking circuit.(mijn gevoel zegt onsteking,omdat hij helemaal niks doet)Vanvond nog een bobine van een goed lopende Golf GTI verwisseld,maar dat mocht niet baten.
Nu is mijn vraag wat het anders nog zou kunnen wezen,heb hem uitgelezen,en daar kwamen 4 storingen uit:
Koelwatersensor
Uitlaatgas boven grenswaarde (opzich logisch)
Voorverwarming lambdasensor (waarschijnlijk opgelost door die breuk in die kabel)
Hall gever ,maar die zat er alleen in bij stilstaande motor ,maar hier heb ik toch een beetje mijn twijfels over
Hebben jullie monteurs(collegas) nog ervaringen of ideeen???? of tips
Vervangen onderdelen:
Brandstofpomp
Voetpakking injectie huis
Koelwatersensor
Injectiehuis
Bobine
Vacuumslangetjes
Verdelerkap en rotor en kabels en bougies zijn recentelijk nog vervangen (nog geen jaar terug)
MVG Bennie
bennie193733
860 km
al 23 jaar lid
Elektrisch gedeelte van contactslot gaat vaak kapot bij Golf 3, dit is iets om te controleren.
Parlato 460 km Reageer
mmm idd heb ik ook wel eens vaker gehoord,dat ik daar niet erder aangedacht heb.Nou ja ,als je dat los hebt kun je er dan wat aanzien??
MVG Bennie
bennie193733 Topicstarter 860 km Reageer
Het makkelijkst is om aan de sleutel te rommelen als de motor draait, je merkt het dan vanzelf.
is er dan ook geen probleem bij het starten,dat heeft ie namelijk niet (nog :) )??
en de verlichting en dergelijk blijft ook branden,reed er vanavond achter,en ik zag mn kameraad ook bijna een paar met zij hoofd tegen de voorruit
De "start" stand is wat anders dan de "contact aan" stand van het contactslot.
Ik ga morgen sowiezo ff kieke,ik laat zeker even weten als ik iets gevonden heb
In ieder geval bedankt voor het meedenken!!!!!
MVG Bennie
