Volkswagen Passat: Inhouden Passat TDI pd 74 kW
Bouwjaar: 2002
Passat 74 kW, pompdiesel, km stand 135.000. Bij enige tijd rijden bij ca 1800 rpm, gaat de auto inhouden, stotteren en over op de noodloop. Als even de motor uit wordt gedaan is het probleem -tijdelijk- over.
Wordt se motor steeds op 3000 toeren gereden, dan onstaat het probleem niet.
Oorzaak???
Bij voorbaat dank
Theo
Bosz
110 km
dit noemen we turbo druk overscheiding! vandaar een noodloop..
dit zit hem tussen de wastegate en de magneetklep N,75 meestal is het een vacuumslang..(doorgesleten)
deze vacuumslang maar eens gaan controleren! theo
paul,
Turbodruk overschreiding lijkt me sterk bij 1800 rpm,zeker als die het niet doet bij 3000 rpm,heb je hem/haar uitgelezen want dan kan je wat gerichter zoeken.
Lees hem eens uit.
Kan ook nog de luchtmassameter zijn.
bedrading (stekkers) op verstuivers kontroleren.
J.E
janh5107 4.480 km Reageer
Ik heb de auto uitgelezen, probleem zat in pompverstuiver 1, bleek inderdaad een slecht contact te zijn.
Probleem is dus opgelost
Een ieder bedankt voor de reacties
Bosz Topicstarter 110 km Reageer
