Sinds kort heb ik een Passat uit '99. Mijn Kenwood radio is hier in gebouwd, nu heeft deze radio auto dimmer functie en ik kan er maar niet achter komen waar ik de draad die dit aanstuurt op aan moet sluiten om dit te laten werken.
Verder heb ik een zeer slechte ontvangst, ik las hier op het forum dat de antenne-versterker voeding moet hebben, kan het zijn dat er nog iets moet worden aangesloten om deze van zijn 12V te voorzien, aan de radio zit een voedingsdraad voor de antenne.
normaal als deze aansluiting iso op iso is moet de boel normaal werken.. anders deze instellen in het menu van het toestel..
het klopt idd, dat je er een losse antenne versterker tussen hoort te zitten! met idd, een voedings draad.. deze zijn in de vakhandel of dealer los verkrijgbaar..
paul,
