Hallo,Zou hem uit laten lezen ,waarschijnlijk storing cilinder overslag (sporadisch) waardoor het motorcheck lampje nog niet oplicht.
Kan van alles zijn, bougies,staaf bobines of slecht werkende verstuivers.
Wat wel eens voorkomt is dat de as/hevel van de wastegate klep van de turbo teveel ruimte krijgt na een tijd waardoor de klep open blijft staan met als gevolg dat de turbo geen druk meer kan opbouwen dus dan ook vermogensverlies. Dan ook vaak storing aanwezig over de compressor/turbodruk maar dat hoeft niet persee.
Hitteschild verwijderen en dan voorzijde onderop kan je de as/hevel voelen of hij speling heeft. Vaak zie je dan dat de as van de klep afzonderlijk bewogen/gekanteld kan worden ten opzichte van het stangetje van de drukdoos.
[quote=jaker]Hallo,Zou hem uit laten lezen ,waarschijnlijk storing cilinder overslag (sporadisch) waardoor het motorcheck lampje nog niet oplicht.
Kan van alles zijn, bougies,staaf bobines of slecht werkende verstuivers.[/quote]
Hallo Jaker,
Bedankt voor de reactie.
Bougies zijn al vervangen.
We zullen de bobine's en de verstuivers ook gaan controleren.
Hallo Jaker,
Thom
[quote=ricky]Wat wel eens voorkomt is dat de as/hevel van de wastegate klep van de turbo teveel ruimte krijgt na een tijd waardoor de klep open blijft staan met als gevolg dat de turbo geen druk meer kan opbouwen dus dan ook vermogensverlies. Dan ook vaak storing aanwezig over de compressor/turbodruk maar dat hoeft niet persee.
Hitteschild verwijderen en dan voorzijde onderop kan je de as/hevel voelen of hij speling heeft. Vaak zie je dan dat de as van de klep afzonderlijk bewogen/gekanteld kan worden ten opzichte van het stangetje van de drukdoos.[/quote]
Hallo Ricky,
Bedankt voor je reactie.
Ik ga er zeker mee bezig om hetgeen jij hebt aan gegeven te controleren.
