Hallo
Sinds een paar weken heb ik een klein vervelend probleem,s'morgens als ik de auto wil starten draait hij gewoon normaal rond,wilt aanslaan,en valt stil..nog een keer de sleutel omdraaien en hij loopt,als hij loopt,loopt hij perfect!ook na meteen weer uitzetten of later op de dag de auto pakken geen probleem!
Nu sinds enkele dagen start hij bijna helemaal niet meer het s'morgens!! ik moet dan zeker 1,5 minuut doorstarten voordat hij aanslaat..ik heb hem uitgelezen maar er komt geen fout tevoorschijn,nu heb ik als eerste de brandstofdruk gemeten,ik heb de meter aangesloten alvorens ik hem bij koude motor wou starten.
Meter ertussen,contact aan,je hoort de brandstofpomp even,meter doet niks,start je de auto dan,doet de meter nog niks,na een 5x starten loopt de druk op na 0,5 bar,na iedere keer starten erna loopt de druk geleidelijk op na 1 bar,als hij de 1,5 bar bereikt pruttelt hij wat en slaat dan toch aan,als hij loopt is de druk 3,5 Bar met vacuum,en zonder 4 Bar,dus dat lijkt allemaal in orde!Ook als hij een uurtje staat is de druk amper gezakt!
Maar wat ik me afvraag,waarom is de druk het s'ochtens helemaal weg,of beter gezegd,waarom duurt het zo lang voor de druk opgebouwt is ? ik zie nergens een terug-slag klepje zitten o.i.d.
De pomp draait gewoon als ik de druk meet,alleen duurt het lang voor er uiteindelijk druk is,en dan ook pas aanslaat,komt dit nu door het opvoerpompje in de tank ? of is de pomp onder de auto aan het begeven ?
Hoe werkt dat opvoerpompje of hoe is deze te controleren ? ben er zeker van dat de bedrading in orde is,deze is trouwens nieuw getrokken en alles ziet er goed uit.
Het brandstoffilter is trouwens nieuw!
Bedankt alvast!
Groeten..
Hoe lang duurt het voordat je druk hebt als je de brandstofpomp buitenom van stroom voorziet?
Wat is de opbrengst als je de benzine aftapt NA de drukregelaar en de pomp een minuut laat draaien? (Nadat de boel op druk is.)
Niet ergens een leiding ingedeukt doordat je een vluchtheuvel of zoiets hebt geraakt?
Drukregelaar werkt goed en lekt niet (naar het vacuum slangetje)?
