Hallo ik weet niet of iemand er ervaring mee heeft maar als de motor gewoon stationair loopt'loopt hij goed merk ik er niet zo veel aan. maar als je rijd of stil staat en je geeft een beetje gas dan klinkt er uit de uitlaat een pruttelend geluid en als je gas los laat een kleine knal.
wat kan het precies zijn ik denk zelf aan onderdruk om dat misschien de cilinders en veren zijn versleten maar ik ben niet er meer zo in thuis.. De olie en waterpeil is goed, heeft eerst wel te veel olie in gezeten (een kennis van me die dacht dat er te weinig olie in zat)
wat zou het precies wezen?
Ofwel 1 of meerdere bougies werken niet, dan wel de motor krijgt veel te veel brandstof, dan wel er zijn mechanische problemen in de motor (lage compressie).
Begin eens met controleren van de bougies of nog beter gelijk vernieuwen.
Dan wat water vernevelen over de bougiekabels en bobine in het donker. Zie je vonken, dan die onderdelen ook vervangen.
