Volkswagen Golf II : Golf 2 Ruitensproeier werkt niet..
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1600 JP
Beste forummers.
Afgelopen week heeft er zich een gek probleem de kop op gestoken bij mijn golfje. Als je de rechter hendel naar achterdrukt zou de achterste ruitenwisser moeten werken en als je hem ingedrukt houd zou die moeten sproeien. Dit zelfde met het aantrekken van de hendel alleen dan met de voorste ruitenwisser.
Wat ie nu doet als ik de hendel aantrek gaat de achterste ruitenwisser werken en de voorste ook maar gaat niet sproeien niet voor niet en niet achter niet. Als ik de hendel naar achter druk gebeurd er precies hetzelfde als ik hem aantrak.
Zelf denk ik dat er iets met een relais is ofzo.. zou iemand mij kunnen helepen met wat het precies kan zijn en waar ik de oplossing moet zoeken?
mvg
Laurent Twint
laurenttwint
1.430 km
al 18 jaar lid
Laurent,
Hoor je het pomp wel werken ? Ik neem aan dat het reservoir vol is :-)
Als je het pompje niet hoort, controleer de zekeringen en het relai.
Hoor je het pompje wel, controleer de slang bij de vloeistoftank..
Gr Stefan
bevroren waterreservoir,maar wat jij schrijft dat ze allebij gaan werken zal wel in je schakelaar zitten
Als je hem achter aan zet, moet je nog een keer naar achteren drukken voor hem te laten stoppen.
Maar begrijp ik het nu goed, zoals Robby zegt, dat als je de ruitenwisser voor aanzet, hij dan achter ook vanzelf aangaat ? Of werken de ruitenwissers wel gewoon normaal maar sproeit hij enkel voor en achter niet ? Controleer in het laatste geval eens de dingen die ik vermelde.
Gr Stefan
dit schrijft ie-------------Wat ie nu doet als ik de hendel aantrek gaat de achterste ruitenwisser werken en de voorste ook maar gaat niet sproeien niet voor niet en niet achter niet. Als ik de hendel naar achter druk gebeurd er precies hetzelfde als ik hem aantrak. ----------------
Als je de hendel aantrekt, gaat hij voor sproeien, en niet achter.
Druk je de hendel 1 keer naar achter ( dus richting dashbord ) gaat de ruitenwisser achter op interval, druk je hem helemaal naar achteren, en hou je hem vast, gaat hij acher ook sproeien,
Hij sproeit in geen van de twee hendel acties.
in beide hendel acties gaat hij achter op interval en voor een aantal keren zoals ie hoort te doen nadat hij gesproeid heeft (maar hij sproeid dus niet)
als ik de hendel voor een tweede keer beweeg, maakt niet uit in welke richting dan gaat ie achter van de interval en doet voor weer een aantal beweging alsof ie gesproeid zou hebben.
Naar mijn idee zit er ergens een "brug" die kortsluiting maakt en daarmee de sproeifunctie uitschakeld en de andere functies ten alle tijde in werking stelt.
Zoude sproei pomp hiervoor kunnen zorgen of is het een kwestie van een relais?
laurenttwint Topicstarter 1.430 km Reageer
water niet bevroren?????
Op nr 2 in de zekering kast zou relai 72 moeten zitten, deze is voor de achterruitwisser.
Op nr 8 in de zekering kast zou relai 19 moeten zitten, deze is voor de wis-was interval.
Ik denk dat je hendel naar de kl*te is, als je hem alleen voor bedient, zou hij achter natuurlijk niet mogen werken, omgekeerd hetzelfde verhaal.
Zorg eerst dat deze weer naar behoren werkt, wellicht werken de sproeiers dan ook weer, anders kom je erna even op het pompje aan het meten / zekering controleren.
Het water is niet bevroren want hij zit bomvol met anti vries.... ik ga bovengenoemd verhaal even controleren... alvast bedankt.
heb je al eens een directe plus en min draad op het pompje gezet
Je kan wel rechtstrees spanning op het pompje zetten, maar dat verklaart het vreemde gedrag met de ruitenwissers niet..Pompje zal hier dan ook los van staan, ik gok dat het in de hendel zit.
om zeker van te zijn dat het pompje werkt of niet
ik zou de kappen rond het stuur even verwijderen en eens de schakelaar uitwisselen ik denk namelijk dat stefan gelijk heeft en dat het een sluiting van je contacten is in je schakelaar.
