Na het starten loopt de motortemperatuur op normale wijze op, interieur wordt normaal verwarmd.
Staat de blower aan (met de schuif op warm) dan stopt de motortemperatuurmeter nog voor de middenstand (iets meer naar links / koud) en blijft hier staan, ongeacht hoe lang / hard / ver gereden wordt.
Staat de blower niet aan (met de schuif op warm) dan gaat de motortemperatuurmeter exact naar het midden zolang er gereden wordt. Bij file loopt de temperatuur verder op tot de vin aanslaat.
Soms komt er een Maggi lucht het interieur in (koelvloeistof dus), maar dat gebeurt sinds het vervangen van de thermosensor (de vin sloeg veel te laat aan) nog maar heel weinig.
Lekkages zijn niet echt te vinden.
De kenmerken van een doorgeslagen kop zijn ook niet aanwezig. Het peil van de koelvloeistof daalt niet waarneembaar.
De eerste tip die ik hiervoor kreeg was het vervangen van de kachelradiateur, maar als dat het probleem is dan zijn de kenmerken gewoonlijk dat de verwarming het niet goed doet, de ramen vet slaan, vocht op de matten. Dat is allemaal niet het geval.
Momenteel gaat het rijden wel zo, maar als het weer warmer wordt dan verwacht ik problemen.
Wie weet raad?
Voor je de kachelradiateur eruit gaan slopen, controleer eerst eens een paar andere zaken.
Laat de motor eens lopen tot de fan aanspringt, voel dan eens aan alle slangen of deze mooi even warm worden, voel ook aan de radiateur of deze overal heet word!
Is dat allemaal goed, knijp eens in de bovenste slang van de radiateur, en geef eens even flink gas, voel je de slang op druk komen nu ?
Als alles goed is zou ik het in de Thermostaat, de doorstroming of waterpomp zoeken!
Je zegt wel dat hij te warm word, maar wat is in jou ogen te warm ???? waar staat de meter als de fan aangaat ?
De Thermostaat is verdachte nr 1
De koelvloeistof lucht die je binnen ruikt kan zeker van een defecte kachelradiateur komen, als deze heel weinig lekt, is de kvs al verdamt door de warmte waardoor de matten niet nat zijn, maar dan zou je op zijn minst iets van kvs moeten verliezen.
De oorzaken van een defecte koppakking of kop zijn verschillend, alles is mogelijk.
Gr Stefan
