Volkswagen Golf II : golf gti pb motorblok
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti pb
heb mijn culass laten vervangen maar had de ganse motor eruit gehaald na terug te zetten bolt die niemeer hij bolt heel som smaar stotterend en de blok loopt vol benzine en als ik hem aan wil houden moet ik gas geven constant maar dan bolt die ook stotterend
gti8v
150 km
Fer
Waarom maak je je het nu zo ontzettend lastig ?
Die koppakking is zo vervangen, en dan begrijp ik niet waarom je de hele motor eruit haalt, had je tijd teveel soms ?
Ga er maar vanuit dat je iets vergeten aan te sluiten bent, of je hebt iets verkeerd aangesloten, brandstof / vacuum slangen etc..
Injectoren worden massa gestuurd door de ECU, blijven deze soms spuiten terwijl je niet start ?
ik wou ook mijn uitlaat collector vervangen drmee dat die er gans uit was en van dat spuiten ja buh kan zijn want die loopt echt vol als ik de boegie eruit haal en de naft eruit zuig komt er veel naft uit
gti8v Topicstarter 150 km Reageer
