hi allemaal
Ik heb een golfje 2 in mijn bezit en het probleem is dat het erg koud is in de auto. Ik had gister van stefan (iemand die ook lid is) begrepen dat het aan de kleppen ligt van de verwarming achter het midden console. Gister heb ik de kleppen helemaal afgeplakt maar vandaar nog steeds erg koud in de auto. Als ik de ventilater uit zet word het verwarmingsblok in now time warm.
Heeft iemand nog een tip voor me??
Die klep wat je afgeplakt hebt, was die open toen je keek ? ( Dus was het schuim weg en zag je de gaten in de klep zitten ? )
1) Komt de motor op temperatuur tijdens het rijden ? ( Metertje op dashbord in het midden )
2) Zijn de ristrictors / vernauwingen tussen tussen de kachelslangen uitgehaald ? ( Indien aanwezig )
3) Worden de slangen van de kachel warm ?
Als de motor op temp komt, en alle slangen mooi even warm worden, kan het goed zijn dat de kachelradiateur dicht zit. ( Voor het vervangen ervan hoeft niet het dashbord eruit )
Word de motor niet warm, dus blijft hij koud tijdens het rijden ? Controleer dan eerst de thermostaat.
Word de motor te warm onder het rijden ? Controleer eerst thermostaat en waterpomp.
Heb je ooit eens een toevoeging in het koelsysteem gegooit om bv een lek te dichten ? Dan is de kans groot dat de kachelradiateur verstopt zit.
Als ik je verhaal goed begrijp, word de kachelradiateur warm als de aanjager uitstaat, en koelt snel af of word koud als je de aanjager aanzet ? Als voor de rest alles in orde is, vermoed ik dat deze verstopt zit.
Gr Stefan
