Volkswagen Golf II : golf 2 manhatten
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
hallo allemaal ik hoop dat jullie mij kunnen helpen
ik heb een golf 2 uit 1989 en deze start goed maar tijdens het rijden als ik rem en ik wil terug schakelen valt hij vaak uit als hij KOUD is hoe kan dat??
groetjes martijn
tinus508
60 km
Slaat hij dan af als je de koppeling indruk of stopt hij er gewoon mee als je hij in de versnelling staat ?
Controleer het systeem eens op valse lucht, dus ook de rubber onder de carburateur!
Gr Stefan
hee stefan als ik bijv. 80 rij en ik moet stoppen voor rood dan rem ik en dan schakel ik terug naar de drie en dan begint het accu en oli lampje te branden maar volgens mij is dat als je in de versnelling hard afremt
tinus508 Topicstarter 60 km Reageer
Accu en olie lampje mogen NIET gaan branden, hoe hard je ook afremt - op de motor of met de remmen.
Meet eens het accu voltage voor het starten, en na het starten met de motor stationair.
Daarna verlichting en achterruitverwarming aan, weer meeten en dan op 2000 toeren meten.
Kontroleer ook even of er nog genoeg olie in de motor zit.
oldford 117.985 km Reageer
hallo
heb geen toerenteller dus dat gaat lastig tijdens het lopen 13,48
stilstaan 10 min. gewacht 12.34
Dat is goed Martijn..
De lampjes gaan natuurlijk branden omdat de motor op dat moment afgeslagen is, als je dan terug schakeld de koppeling omhoog laat komen, gaat de motor weer draaien en gaan de lampjes uit ?
Controleer even bovenstaande dingen, Dus vacuum, afdichting onder carb, en carburateur zelf.
Gr Stefan
