Volkswagen 0: Kachelweerstand VW Jetta
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo allemaal
Ik heb een klein probleem.
Mijn blower werkt alleen op stand 3 wat een bekende kwaal is.
Mijn probleem is echter hoe ik die weerstand van het motortje af moet krijgen.
En wat kost een nieuwe weerstand?
MVG
JurjenV
120 km
motor compeet er uithalen
dan stekker eraf
weerstand zit onder en boven geklemt achter een strip
bovenste strip iets naar boven buigen en je trekt zo de compleete weerstand er uit.
hij kost ongeveer 4 tientjes
ik zou wel eerst de schakelaar even controleren,willen ook wel eens stuk gaan.
veel succes. gr. E.Tempel
Het was de schakelaar niet
JurjenV Topicstarter 120 km Reageer
Het lijkt opgelost
Dank u
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
