Onze auto blijft dan wel goed stationair lopen,en zo valt hij weer stil(zodra ik de koppeling in trap en mijn gas loslaat) maar slaat ook weer direct goed aan.en ik voel het aan mijn gaspedaal zodra hij weer raar gaat doen,dan bokt hij iets heel licht als ik mijn gas loslaat.( uit rijden op de motor.)
Zelf vervangen Zonder resultaat.
Bougies plus kabels.
Verdeelkap plus rotor.
Complete ontsteking plus elektronica.
Carburateur ee2 pierburg plus ecotronic.
Carburateur pakking plus alles wat op de carburateur zit.
Vacuüm slangen allemaal.
Vacuüm klep luchtfilterhuis plus luchtfilter.
Temperatuur sensor(blauwe).
Lambda sonde.(ook zonder geprobeerd).
Metalen benzine filter(verdeler)
Kleppen deksel pakking.
Zelf schoongemaakt zonder resultaat.
Benzinetank schoongemaakt plus leidingen en filters.
Dynamo schoongemaakt.
Carburateur schoongemaakt.
Olie ververst plus filter vervangen.
Andere benzine euro 95,en nu super plus 98.
Af laten stellen bij garage,s Zonder resultaat.
Ontsteking tijdstip plus co van carburateur.
Compressiedruk laten meten plus koelvloeistof.
Kleppen laten controleren.
Benzine pomp druk.
Rem bekrachtiger is goed.
Ik ben misschien nog iets vergeten, maar dat zet ik er dan later wel bij.
Vriendelijke groetjes
Willem.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Jetta of stel zelf een nieuwe vraag.
dit is al een stuk beter... veel overzichtelijker.
paul,
