Ik heb een golf 1989, heb het stuur en de ri.aanwijzers eraf gehaald om bij het contactslot te komen.
Ik moet een bus met daarachter een veer van de stuurkolom afhalen maar dat lukt me niet. Die bus is van binnen getand en zit op de stuurkolom.
Grof geweld beschadigd alleen maar......
Is daar een truukje voor.
bedankt,
ger
Inderdaad daar is een trukje voor.
Terwijl je stuur af is en je bedienings hendels plaats je de moer terug op de stuuras tot de as gelijk komt met de moer draai je sleutel contact op contact aan en met een zware hamer geef je een tik op de moer(als je moer gelijk zit met de as moet je geen schrik hebben van schade) zo komt het tussen stuk los van je as. De stuuras zal door de tik naar beneden gegaan zijn en die trek je terug als je stuurslotkop af is door je stuur er terug op te plaatsen en de as zo terug naar boven te trekken en dan kan je alles terug monteren. Niert begrepen mail me dan [email protected]
