Volkswagen Golf 2: Motorkap niet te openen
Bouwjaar: 1990
De handle om de motorkap te openen werkt niet. De kabel is los. Na montage van kabel in de handle werkt deze nog steeds niet. De slag die ik met de handle kan maken is veel groter dan voorheen. Als ik alleen aan de kabel trek gaat de motorkap ook niet open.
Wat is hier aan de hand?
Ik denk dat de kabel onder de motorkap los is. De vraag is nu: Hoe krijg ik de motorkap open? Is hiervoor een 'trukje' zodat ik hem kan openen zonder al te veel (NIETS) te demonteren?
Ernie_Ernie
165 km
Afgelopen zaterdag ochtend wat zoekwerk verricht. En inderdaad achter het VW-logo zit het slot. Alles is hersteld.
Het probleem was overigens de handle onder het dashboard. Blijkbaar was hier een schroef losgetrild waardoor deze zo los zat dat deze zich niet meer spande.
Toch bedankt allemaal.
Ernie_Ernie Topicstarter 165 km Reageer
dn zal de kabel op het slot zelf wel los zijn lijkt mij....
lastig klusje en vergt veel geduld om hem dan alsnog open te krijgen......
suc6
je kan voorzichtig het grilletje weghalen en dan het slot losschroeven om vervolgens met een schroevendraaier d ehendel over te halen om je slot te openen (Goed kijken welk deel je moet bewegen!!)
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Heel simpel.
in de bovenste opening van het merkteken vw zodus gaatje van de v steek je een schroeven draaier van 15cm recht door dan duw je hem wat naar beneden en naar links je zal merken dat daar de bediening zit en je hem zo kan open. Je moet het maar weten he? KURT
D.K.CARS1858 205 km Reageer
Heel simpel.
is dat zo Kurt?
Weer wat geleerd :)
