Volkswagen Golf: kan niet meer tanken!!
Bouwjaar: 1995
hallo,
mijn probleem is als volgt:
-automatische deur vegrendeling werkt niet meer.
-klok op display wordt gereset als ik de auto op contact zet.
-de radio verliest geheugen. was eerst niet.
-tank klepje gaat niet meer open.
heeft dit probleem te maken met een bepaald relay dat hapert zodat er een continue spanning weg valt?
zo ja, welk relay zou dat kunnen zijn.
motor type is ady 2.0 gti 8v
wie heeft raad want ik moet binnekort tanken!
jos van eldonk
390 km
de tankklep kan je ook vanuit de kofferruimte openen. daar zit een touwtje achter de bekleding, als jhe daaraan trekt dan ontgrendel je je tank.
evt de bekleding even iets weghalen dmv de zwarte pluggen te verwijderen.
suc6
en laat de auto verder even nakijken.
blijegeit 8.425 km Reageer
het probleem is inmiddels opgelost,
de zekering lag eruit de oorzaak was een kortsluiting in de zekeringkast.
toch bedankt
jos van eldonk Topicstarter 390 km Reageer
