Ik heb een probleem met m'n 2.9 syncro highline, na het aan en uitschakelen van het contact schakelt de na-koelfan aan. Uitzetten kan alleen door middel van de accupool los / vast te halen. Een bijkomend probleem is dat m'n temperatuur meter eveneens niet meer functioneert.
Ik heb de auto laten uitlezen bij de dealer welke mij adviseerde 1 van de drie sensorren te vervangen op het blok (de bruine). Helaas had dit geen enkel effect. Het probleem is temperatuur onafhankelijk. Alle stekker verbindingen heb ik nagekeken, en ingespoten met W40. Tijdens het lostrekken van de accupool hoor ik bij het koelvloeistof reservoir een relais schakelen. Ik heb de electrische schema's erop nagekeken, en ik vermoede dat het aan relais 13 lag. Helaas kan ik deze niet terug vinden in de zekering / relais kast onder het stuur.
MET ANDERE WOORDEN, HELP IK WEET HET NIET MEER!!!!!!!!
alle vr6 en gti 16V golf 3 gaat na het contact uitschakelen ff de ventilator lopen en bij vr6 heeft een elektriche hulp waterpomp (zit achter de ontsteking, schuin beneden ervan) zeg maar op lijn met thermostaathuis alleen verder na achter.
dus nakoelen is normaal!!
alles de sensor goed is en geen kabelbreuk, wissel dan eens de klok om (vr6 of gti) hier bij werkt alles behalve bij gti komt toerentalsignaal niet overeen) alles die het dan wel doet weet je dat het in het metertje zit
gr
