Volkswagen Golf: Verlies van vermogen bij een Golf 3 GTI 8v op G3 (Necam)
Bouwjaar: 1995
Ik heb een golf 3 GTI 2.0 8v uit 1995 op LPG G3, de installatie is van Necam. Sinds enkele weken heb ik last van "vermogens" verlies tijdens het rijden. Als ik optrek en gas geef dan gebeurt er weinig en begint hij onregelmatig te lopen en lijkt het alsof de motor verzuipt. Het toerental blijft dan ook gewoon hangen rond de 900 toeren. Dit gebeurt soms er is geen pijl op te trekken wanneer wel. Op bezine heeft hij nergens last van. Ook loopt hij wat onregelmatig als de motor nog koud is en houdt hij dan licht in.
november vorig jaar is het verdeelhuis nog gedemonteerd en gereinigd en zijn de stappenmotor en bougies vervangen. Begin 2003 is er een nieuwe verdamper ingekomen. Ook is begin dit jaar de verdeelkap en bougiekabels vervangen.
Heeft iemand een idee wat het kan zijn,en wat hieraan kunt doen?
b.v.d.
Arjen van der Wal
Poiny
115 km
Ik wil je vragen het diagnosesysteem uit te lezen volgens handleiding die ik je per email heb toegezonden.
Graag hoor ik of hier iets uit komt.
@ Kees
Ik heb het zelfdiagnose-systeem uitgelezen met de informatie die je gegeven hebt en behalve code 12 (is normaal, ik heb een oude G3 installatie zonder temperatuursensor) komt er geen foutmelding uit. Zou het dan toch weer aan het verdeelhuis liggen?
Arjen
Poiny Topicstarter 115 km Reageer
@ arjen..
ik heb opzich niks tegen LPG.. dat stond er ook niet!
goed lezen...
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
hoe loopt hij op benzine?
op benzine loopt hij gewoon goed.
naar een necam dealer gaan om het systeem uit te laten lezen
