Volkswagen Golf: trekt naar links bij optrekken
Bouwjaar: 1994
Auto trekt alleen naar links bij optrekken. Bij remmen en constant rijden volgt de auto de lijn goed. Wat kan dit zijn?
Heeft dit misschien te maken met het differentieel of zoiets?
Op 1 motorsteun zit wel een heel klein beetje speling of maar dat mag de oorzaak toch niet zijn?
yamaha
900 km
even de voorbanden wisselen van links naar rechts. trekt de auto dan naar rechts zit het probleem in de banden. dus nieuwe banden.
trekt die nog steeds naar links, dan auto uitlijnen
1 560 km Reageer
Het is alleen bij het optrekken. Kan het niet de fusekogel zijn waar speling op zit?
yamaha Topicstarter 900 km Reageer
banden zou kunnen! (kan ze niet zien) maar de motorsteun is mede verdacht
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
ik heb de auto op de brug gehad en er zat geen speling op de kogels. Ik kwam er achter dat op de motorsteun links achter speling zat. Nieuwe motorsteun opgehaald en binnenkort maar vervangen
kijk je rubbers even na van de onderste draagarmen, zitten twee ophangpunten, plus fusee dat is drie bevestigings punten per draagarm meestal een rubber stuk of ruim
