Volkswagen 411 1970: Kapotte verstuiver (benzine)
Bouwjaar: 1970, Brandstof: Benzine
ik heb een VW 411 Variant van 13-3-1970 kenteken 11-68-MX van de verstuivers is er een lek, de benzine spuit uit de stekker aansluiting van de verstuiver.
Dacht even een nieuwe te halen / bestellen maar volgen zaak niet meer te krijgen. Het Nr. is 0280 150 001 Bosch verstuiver / injector.
Wie weet raad of een oplossing voor dit!!!!!
Bram18
225 km
al 18 jaar lid
Oplossing van Bram18
Heb via Ebay een gebruikte injector kunnen kopen, allen bedankt voor uw medewerking van dit probleem.
Bekijk in de discussie
Komt de benzine echt uit de stekker of is de slang aansluiting lek (verteerd slangetje)?
Indien het slangetje lek,de klemhuls voorzichtig inzagen zodat hij verwijderd kan worden en een nieuw stukje slang monteren.
Als toch een nieuwe verstuiver aangeschaft wordt,let op de openings druk deze moet 2,5 bar bedragen en niet 3,5 bar zoals vaak aangeboden.(de pomp levert onvoldoende druk voor deze verstuivers)
jaker 4.675 km
Goeden avond jaker@, Er zitten nieuwe slangetjes en klemmen op, benzine spuit heel fijn straaltje uit het stekkertje, je kunt het zuiver zien als je het stekertje er afhaalt. Bosch injector 0280 150 001 schijnt vervangen te zijn voor Bosch Nr. 0280 150 044 ???? Ik zie op site van JdeP bij Mr. injector dat de injectors van Bosch met Nr. 0280 150 007 / 8 / 9 / 10 / 34 / 44 allen het zelfde zijn alleen het slangetje is verschillend. Weet nog niet wat u zegt of de druk 2,5 bar is????? Ga het nog verder uit zoeken.
Bram18 Topicstarter 225 km
goeden avond JdeP@, Bedankt voor de sites, had al wat op Autodoc gevonden, tijd mee bezig geweest en moesten van alles weten, wat niet onlogisch is, maar uit eindelijk kon die niks leveren en of ik geen andere dingen nodig had????
Oplossing
Bedankt voor de feedback,weer lekker toeren met de oude dame
jaker 4.675 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 411 of stel zelf een nieuwe vraag.
