Volkswagen Golf IV: Klap bij bocht naar links
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb een probleem met mijn auto, als ik een beetje hard een bocht neem naar links, of een rotonde rechtdoor of naar links, dan hoor je ongeveer halverwege de bocht opeens een klap, het lijkt ergens van linksvoor te komen. Verder hoor je het nooit ook niet als je gewoon rijd alleen ergens halverwege de bocht 1 keer een klap.
Ik weet niet of jullie er zo iets over kunnen zeggen wat hij zou kunnen zijn.
Alvast bedankt.
wdv
160 km
al 18 jaar lid
Is de Auto verlaagd?
Wat voor bandenmaat zit er onder?
Wat je even kan controleren is de schroefveren van de schokdemper of ze wel goed in de zitten en op breuken
Tiguan 7.825 km Reageer
Kunstof stabilisator stang gebroken?
of een toplager van een veerpoot naar de filisteinen. Vroegah dat de stuurbekrachtiging nog geen gemeengoed was voelde je het direct, tegenwoordig zul je dit even op de volgende manier moeten onderzoeken.
wagen op de wielen, 2e persoon achter het stuur. 1e persoon kijken/voelen of de veer aan de bovenzijde mooi soepel met het wiel meedraait terwijl het stuur van geheel links naar geheel rechts wordt gedraaid.
Doet hij dit schokkend, of komt met een klap los (dikke kans bij jou) dan is het toplager stuk.
Let wel op dat je nergens tussen klem komt terwijl er aan het stuur gedraaid wordt!!!
audia4 28.170 km Reageer
hoe hard is hard neem anders een andere weg geintje willem2
