Volkswagen Golf IV: Kokend Water in Waterreservoir
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V
Hoi,
Het water in me waterreservoir kookt,stoomt.
Tijdens het rijden kwam er ineens rook onder me motorkap vandaan.
Motor heb ik toen af laten koelen,heb dan koelvloeistoef in gegooid (bijna 3 liter) ingegaan.
Na het afkoelen,heb ik gecheckt als me koppakking niet is doorgebrand,heb hem toen gestart en gekeken als hij borrelt..gelukkig gebeurde dat niet...
Heb dan weer gereden,na 10 min.begon hij weer te borrelen/stomen!!
Temperatuur was toen op 90o graden !!!
Kan dit de oorzaak zijn:
Ik had ongeveer 15 min daarvoor van schuinehelling achteruit gereden (uit een parkeerplaats) door nogal veel gas geven !
Is hierdoor misschien iets gebeurt met de waterpomp (van binnen)..zoja hoe checkt ik dat !
Na hoelang gaat de koelvin eigenlijk aan..heb de koel/watersensor al vervangen.
Kan het ook zijn dat waterpomp kapot is en dat het water niet circuleert en het water niet doorstroomt bij de sensor waardoor de keolvin niet aanslaat???
Ok,hoor het wel wat de oorzaak zou kunnen zijn..
Alvast bedankt.
jimbo4
1.460 km
al 18 jaar lid
hallo ik heb het zelfde gehad bij een audi 80 dacht ook dat het wat anders was maar jammer genoeg was ook de koppaking er door het lijkt mij toch de koppaking ik hoop dat je hier wat aan hebt groeten wever.
Thermostaat controleren.
auto-peter 3.455 km Reageer
Kijk even of er via het dunne slangetje koelvloeistof in het expansie-vat stroomt, is dat niet het geval is waarschijnlijk je waterpomp overleden.
berendonck 11.250 km Reageer
'Kijk even of er via het dunne slangetje koelvloeistof in het expansie-vat stroomt, is dat niet het geval is waarschijnlijk je waterpomp overleden'
Er stroomt water door het dunne slangetje in het expansie vat !
Hoe check ik de thermostaat...(groene sensor)!!?? Als deze goed is ??
Zijn er ergens zekeringen voor de koelvin.
jimbo4 Topicstarter 1.460 km Reageer
Je kan controleren of de thermostaat opengaat door bij warme motor aan de bovenste- en onderste slang van de radiateur te voelen. Beiden slangen moeten dan warm zijn. Zoniet dan blijft de thermostaat dicht staan en circuleert de koelvloeistof alleen in de motor en niet in de radiateur.
Slaat de koelvin wel aan? Stripzekeringen in een apart kastje bij of op de accu. Wel goed controleren daar het vrij moeilijk te zien is of een stripzekering geen haarscheurtje heeft. Kan ook even de draden op de voeler in de radiateur doorverbinden. Koelvin moet dan aanslaan.
vr.gr. Theo
Hoi Theo,
Hebben het even warm laten lopen,alleen de bovenste slang wordt warm onderste niet..dus het is de thermostaat !
Gaan hem ff losgooien en checken..hopelijk is me koppakking niet naar de maan.
Thanx Theo.
gr,
Jimmy
