Beste mensen,
Gisteravond ging het oliedruk lampje knipperen. Nu lijkt het of er een (echt )harde tik bij de nokkenas vandaan komt. Om te kijken of er wellicht een klepstoters defect wilde ik de kleppen deksel openen maar lukt niet. De bouten op de foto zijn er uit. Wellicht vergeet ik wat en voor dat ik de boel kapot maak. Ik vermoed vervuiling door een gescheurde slang van de carter ventilatie bij de vuldup zie ik alleen zwarte smurrie.
Heeft deze Polo 1,4 6N2 hydraulische kleppen?
Nou tikken die MPI motors altijd wat maar een echt harde tik? Suggesties?
‒ → Bouten van kleppendeksel in de voorgeschreven volgorde eruit draaien, nr. 8 en 9 kruiselings afwisselend losdraaien.
‒ → Dun en gelijkmatig laagje afdichtmiddel op de schone afdichtvlakken van het kleppendeksel aanbrengen.
Aanwijzing:
Het afdichtmiddel mag niet te dik worden aangebracht, omdat anders overtollig afdichtmiddel in de olieboringen of de nokkenaslagering kan komen en motorschade kan veroorzaken.
‒ → Kleppendeksel met de paspennen voorzichtig en verticaal in de boringen van de cilinderkop -pijlen- plaatsen.
Aanwijzingen:
◆ Plaatsen en vastdraaien van het kleppendeksel moet zonder onderbreking gebeuren, omdat de afdichtvlakken, meteen als deze met elkaar in aanraking komen, beginnen uit te harden.
◆ Bouten van het kleppendeksel moeten worden vervangen.
‒ → Eerst bouten nr. 1 en 2 afwisselend kruiselings vastdraaien en met 6 Nm aantrekken.
‒ Vervolgens de andere bouten in de voorgeschreven volgorde met 6 Nm aantrekken.
‒ Ten slotte alle bouten 1/4 omw. (90°) verder draaien
