Volkswagen POLO: Cruisecontrol defect?
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BBY, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Mijn zoon heeft zojuist een Polo gekocht. Het is een highline uitvoering met standaard cruisecontrol. Deze doet het niet. Als e.e.a. met de hendel geactiveerd wordt, gebeurt er niets op het dashboard.
Wat kan het probleem zijn?
En is e.e.a. tegen een schappelijk bedrag te herstellen?
Loekoeboeng1
240 km
al 10 jaar lid
Dan zal er eerst bepaald moeten worden wat er defect is , uit laten lezen zou ik mee beginnen , om zondermeer op de gok delen te gaan vervangen is vaak kostenverhogend zonder resultaat , of je moet geluk hebben.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Wat kost uitlezen gemiddeld?
Loekoeboeng1 Topicstarter 240 km Reageer
Tussen de 30 en 60 euro.
Maar wat moet je in dit kleine land met cruise controle.Is alleen maar lastig,tenzij het een adaptive systeem betreft.
Ferry
Schakelaars van rem en koppelingens pedaal wel goed ?
Waar vind ik die schakelaars en hoe check ik dat behoudens dat de auto gewoon remt en schakelt....
bij de pedaalen Schakelaars door meten op goede werking kopelings pedaal blijft niet hangen komt wel tegen de aan slag / schakeaar in gedrukt ?
Geen lampje defect van het remlicht ?
[quote=jans1961]bij de pedaalen Schakelaars door meten op goede werking kopelings pedaal blijft niet hangen komt wel tegen de aan slag / schakeaar in gedrukt ?[/quote]
Ik ga dit binnenkort even checken. Koppeling grijpt wel " hoog" aan.
[quote=kaleido 1]Geen lampje defect van het remlicht ?[/quote]
Alle remlichten werken op 1 ledje na van het derde remlicht.
[quote=ferdinand]Tussen de 30 en 60 euro.
Ferry[/quote]
Dat klopt. Zeker in de randstad heb je er niets aan, maar ik ben eigenwijs en vind dat het moet werken als het erop zit.....
Maar, als het niet meer werkt of gaat werken is er geen man overboord.
Bij VW moet je na de activatie van de cruisecontrol nog de snelheid (set) instellen. Dus minstens 2 handelingen.
Handleiding gelezen ?
grtjs
Loekoeboeng1
Met de testkast kun je vrij vlot het e.a uitsluiten.
Mocht de schakelaar defect zijn, die zijn goedkoop verkrijgbaar.
Grt. Paul
