Volkswagen POLO: Tikkende klep na vervangen olie
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: CGG, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 63
Hallo allemaal,
na het vervangen motorolie (0w30 avl shell helix), hoor ik een tikkende klep. Deze zijn hydraulisch dacht ik, kan het daarom te maken hebben met te dunne olie?
Verder rijd de auto hetzelfde, alleen redelijk hoorbaar tikkende klep.
Geen foutcodes,.
Audi A4 ever
830 km
al 14 jaar lid
Is het weg als hij warm is.
Ferry
Hoi Fer dankjewel voor je reactie,
Ja het is idd weg als hij warm is. Misschien het beste dikker olie de volgende keer?
Audi A4 ever Topicstarter 830 km Reageer
De olie die je gebruikt is prima en moet absoluut niet dikker....
Grt. Paul
Zoals Paul al aangeeft ,deze olie blijven gebruiken.Als het hydraulische stoters zijn kunnen deze tikken.De reden in de meeste gevallen is vuil.Je kan er iets voor kopen en dat voeg je toe .Ik doe meestal bij de volgende verversingsbeurt een kwart liter ATF bij de oude olie.Even laten draaien en dan verse olie erin.De ATF olie lost vuil op en meestal helpt dit wel.Het tikken op zich kan geen kwaad.Een beetje irritant.Dus een blikje kopen of wachten tot de volgende beurt.
Ferry
Thnnx,
Ik zal even een additief bijgooien voor de volgende beurt en flushen.
Intussen probeer ik een keer zo een flesje reiniging of motor cleaner erin gooien.
