Ik heb met mijn Polo zowel links als rechtsvoor een kapot raammechaniek. Ik heb hiervoor 2 nieuwe besteld en afgelopen weekend deze erin gezet. Het probleem is alleen dat beide ramen niet soepel open gaan en zelfs zonder hulp ook niet meer dicht gaan. Iemand enig idee wat dit kan zijn of misschien eer afbeelding hoe de kabels moeten lopen in de deur?
Hopelijk kan iemand mij op weg helpen
Als je het raam los schroeft van het mechaniek en het raam bovenin vast taped, werkt het mechaniek dan wel goed/soepel?
Kan zijn dat het raam scheef gedrukt wordt door verkeerde montage op het mechaniek of de geleidings rubbers zitten dubbel?
Spuit eens met wd-40 de ruitgeleidingen in.
